Hallo!
erstmal, toll gemacht das ExplorerListview
Nur gibt es ne möglichkeit die items & subitems zu bearbeiten, so mit doppelklick und dann kann ich den text dirket ändern, kenn ich vom Windows Media Player zum beispiel. Comboboxen zur auswahlmöglichkeit wären auch schön
das ganze gibt es für die Listview vom Common Control 6.0 aber das kann ja nur die hälfte (wenn überhaubt) von deinem control!
kennst da jemand was nützliches?
mfg
Kriechi
[hr]
Translation for visitors not speaking German:
Hello!
at first, the ExplorerListView is well done
But is there any chance to edit the items and subitems, e. g. with a double click, so that I can directly change the text. Windows Media Player does this for example. ComboBoxes would be nice, too.
Code, that does what I want, exists for the listview of the Common Controls 6.0, but this listview has at most half of the features of yours!
Does anyone know how to do this?
Kind regards
Kriechi
Subitem Edit
Hallo,
erstmal sei die Eigenschaft AllowLabelEditing genannt. Setzt man sie auf True, kann man die Items wie beschrieben umbenennen.
Für die SubItems sollte untenstehender Code helfen. FullRowSelect muss dabei auf True stehen; Text1 ist eine simple TextBox. Mit einer ComboBox geht das prinzipiell genauso.
[hr]
Hello,
at first let me mention the AllowLabelEditing property. If set to True, items can be renamed just as described.
For the sub-items the code below should help. FullRowSelect must be set to True; Text1 is a common TextBox. For a ComboBox the code would be more or less the same.
[hr]
Hello,
Private Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Private subItemToEdit As ListViewSubItem
Private oldCaretItem As Long
Private Declare Function DrawText Lib "user32.dll" Alias "DrawTextW" (ByVal hDC As Long, ByVal lpStr As Long, ByVal nCount As Long, ByRef lpRect As RECT, ByVal wFormat As Long) As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32.dll" (ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long, ByVal hDC As Long) As Long
Private Declare Function SendMessageAsLong Lib "user32.dll" Alias "SendMessageW" (ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Sub ListView1_AfterScroll(ByVal dx As Long, ByVal dy As Long)
If Text1.Visible Then
' abort
Text1.Visible = False
Set subItemToEdit = Nothing
ListView1.Refresh
Private Sub ListView1_Click(ByVal listItem As ExLVwLibUCtl.IListViewItem, ByVal listSubItem As ExLVwLibUCtl.IListViewSubItem, ByVal button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal hitTestDetails As ExLVwLibUCtl.HitTestConstants)
If Not (listItem Is Nothing) Then
If listItem.Caret And (oldCaretItem = listItem.Index) Then
' the caret item was clicked (and it already was the caret before)
If Not (listSubItem Is Nothing) Then
' enter sub-item edit mode
Set subItemToEdit = listSubItem
Private Sub ListView1_CustomDraw(ByVal listItem As ExLVwLibUCtl.IListViewItem, ByVal listSubItem As ExLVwLibUCtl.IListViewSubItem, textColor As stdole.OLE_COLOR, TextBackColor As stdole.OLE_COLOR, ByVal drawStage As ExLVwLibUCtl.CustomDrawStageConstants, ByVal itemState As ExLVwLibUCtl.CustomDrawItemStateConstants, ByVal hDC As Long, drawingRectangle As ExLVwLibUCtl.RECTANGLE, furtherProcessing As ExLVwLibUCtl.CustomDrawReturnValuesConstants)
If Not (subItemToEdit Is Nothing) Then
Select Case drawStage
Case CustomDrawStageConstants.cdsPrePaint
furtherProcessing = CustomDrawReturnValuesConstants.cdrvNotifyItemDraw
Case CustomDrawStageConstants.cdsItemPrePaint
If listItem.Index = subItemToEdit.ParentItem.Index Then
furtherProcessing = CustomDrawReturnValuesConstants.cdrvNotifySubItemDraw
Case CustomDrawStageConstants.cdsSubItemPrePaint
If listSubItem.Index = subItemToEdit.Index Then
furtherProcessing = CustomDrawReturnValuesConstants.cdrvSkipDefault
End Select
Private Sub ListView1_MouseDown(ByVal listItem As ExLVwLibUCtl.IListViewItem, ByVal listSubItem As ExLVwLibUCtl.IListViewSubItem, ByVal button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal hitTestDetails As ExLVwLibUCtl.HitTestConstants)
If Not (ListView1.CaretItem Is Nothing) Then
oldCaretItem = ListView1.CaretItem.Index
oldCaretItem = -1
Private Sub ListView1_StartingLabelEditing(ByVal listItem As ExLVwLibUCtl.IListViewItem, cancelEditing As Boolean)
Const SM_CXEDGE = 45
Const SM_CYEDGE = 46
Const WM_GETFONT = &H31
Const WM_SETFONT = &H30
Dim hFont As Long
Dim cx As Long
Dim cy As Long
Dim x As Long
Dim y As Long
cancelEditing = True
x = 3 * GetSystemMetrics(SM_CXEDGE) + subItemToEdit.Left(ItemRectangleTypeConstants.irtLabelOnly)
y = subItemToEdit.Top(ItemRectangleTypeConstants.irtLabelOnly)
cy = subItemToEdit.Height(ItemRectangleTypeConstants.irtLabelOnly) + 2 * GetSystemMetrics(SM_CYEDGE)
Text1.Move ListView1.Left + x, ListView1.Top + y, Text1.Width, cy
Text1.Text = subItemToEdit.Text
Text1.SelStart = 0
Text1.SelLength = Len(Text1.Text)
' ensure, that Text1 and ListView1 use the same font
hFont = SendMessageAsLong(ListView1.hWnd, WM_GETFONT, 0, 0)
SendMessageAsLong Text1.hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
Text1.Visible = True
Text1.SetFocus
Private Sub Text1_Change()
Const DT_CALCRECT = &H400
Const DT_CENTER = &H1
Const DT_EDITCONTROL = &H2000
Const DT_NOPREFIX = &H800
Const DT_SINGLELINE = &H20
Dim cx As Long
Dim hDC As Long
Dim rc As RECT
Dim str As String
hDC = GetDC(ListView1.hWnd)
str = Text1.Text
DrawText hDC, StrPtr(str), Len(str), rc, DT_CALCRECT Or DT_CENTER Or DT_EDITCONTROL Or DT_NOPREFIX Or DT_SINGLELINE
ReleaseDC ListView1.hWnd, hDC
cx = rc.Right - rc.Left
If cx < 50 Then
cx = 50
If Text1.Left - ListView1.Left + cx > ListView1.Width Then
cx = ListView1.Width - Text1.Left + ListView1.Left
Text1.Width = cx
Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = KeyCodeConstants.vbKeyEscape Then
' abort
ElseIf KeyCode = KeyCodeConstants.vbKeyReturn Then
' apply text
subItemToEdit.Text = Text1.Text
Private Sub Text1_LostFocus()
' abort
ListView1.Refresh
danke genau das hab ich gesucht!
danke
edit:
ich habe es nun ausprobiert, es funktioniert aber nur in deine samples die dabei waren, sowmit muss ich noch einige einstellung machen! nur welche
FullRowSelection True
AllowLabelEditing True
was noch?
bei mir ist die textbox immer ganz klein nur für 1 zeichn) und irgendwo links oben in der listview! nicht über dem subItemtoEdit!
bitte hilfe mir !
mfg
[hr]
Thanks, that was exactly what I was looking for!
Thanks
edit:
Now I've tried it, but it works in your samples only, so I have to change some properties! But which?
What else?
I get a very small textbox (for 1 character only) and it's placed somewhere in the listview's top-left corner and not above the subItemToEdit!
Please help me!
Kind regards
danke
edit:
was noch?
bitte hilfe mir !
mfg
[hr]
Thanks
edit:
What else?
Please help me!
Kind regards
Deine Form hat bestimmt einen anderen ScaleMode als Pixel, oder? Dann müsstest Du die Berechnung der Position entsprechend anpassen.
[hr]
Your form certainly uses another ScaleMode than pixels, am I right? Then you'd have to change the calculation of the position accordingly.
[hr]
