1) Benutzte Version: 1.10.0
2) OS: Windows XP SP2
2a) Theme - Standard XP Silver
3) Bug-Beschreibung:
Im Verzeichnisbaum werden unter "Eigene Dateien"
die Verzeichnisse "Eigenen Bilder" & "Eigene Musik" nicht dargestellt.
4) SettingsFile - siehe Anhang
Vorab schon mal ein Dankeschön für Lösungsansätze.
[hr]
Translation for visitors not speaking German:
1) Used version: 1.10.0
2a) Theme: Standard XP Silver
3) Bug description:
In the directory tree the directories "My Pictures" & "My Music" (below "My Documents") are not displayed.
4) SettingsFile - see attached file
Thanks in advance for any methods of resolution.
"Eigenen Bilder" & "Eigene Musik" we
- tv_settings.zip
- Settings File
- (404 Bytes) Downloaded 1080 times
ich konnte den Fehler bis jetzt nicht reproduzieren. Tritt er auch bei den Beispielprojekten auf?
Eine große Hilfe wäre es, wenn Sie sich den Namespace Browser runterladen und mir einen Screenshot dieses Programmes zukommen lassen würden, auf dem einer der beiden Ordner markiert ist.
[hr]
I couldn't reproduce the error so far. Do the sample projects show the same behavior?
A big help would be, if you could download the Namespace Browser and send me a screenshot of this program in which either of those two directories is selected.
[hr]
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe Screenshots vom Namespace Browser aus Eigene Dateien und Eigene Bilder, sowie von der Anwendung selbst gemacht. Bei den Screenshots der Anwendung kann man sehen, dass die entsprechenden Ordner selbst an ihrem tatsächlichen Platz im Dateisystem nicht angezeigt werden.
Ich habe die Anwendung auf einem anderen PC getestet, und kann dort dieses Problem auch nicht reproduzieren.
BTW: Super Control für VB6 dieses ExplorerTreeView
Gruß, ktp.
[hr]
Thanks for the fast answer!
I've done screenshots of Namespace Browser showing My Documents and My Pictures and of the application itself. On the screenshots of the application you can see, that the directories are not displayed at their place within the filesystem.
I've tested the application on another PC and can't reproduce the problem there either.
BTW: Phat control for VB6 this ExplorerTreeView
Greatings, ktp.
Gruß, ktp.
[hr]
Greatings, ktp.
- Screenshots.zip
- Screenshots
- (200.82 KiB) Downloaded 1013 times
Und tritt das Problem auch bei den Beispielprojekten auf?
Bis jetzt tappe ich noch völlig im Dunkeln, denn die Screenshots vom Namespace Browser zeigen erstaunlicherweise keine Auffälligkeiten.
[hr]
And do the sample projects show the problem?
Up to now I'm completely in the dark, because to my surprise the screenshots of Namespace Browser don't show any noticeable problems.
[hr]
Ich glaube ich habe die Ursache gefunden. Möglicherweise haben die beiden Ordner auf manchen Systemen das System-Attribut. Es könnte also helfen, bei den Filtereinstellungen (genauer: FolderAttributes) Systemordner mit zuzulassen.
[hr]
I think I've found the source of the problem. Maybe both folders have the System attribute set on some systems. So it may help to go to the filter settings (more precisely: FolderAttributes) and allow system folders.
[hr]
Ja... ich denke, das wars... wenn ich das System-Attribut entferne, dann werden die Ordner angezeigt - allerdings als normale Ordner (ohne ShellIcon).
Vielleicht gibts ja dafür auch noch eine Lösung
Auf jeden Fall schon mal ein dickes Dankeschön!
Gruß, ktp.
[edit]
ähm... ich habe keine Filter eingestellt... sollten dann nicht sowieso alle Ordner angezeigt werden?
[/edit]
[hr]
Yes... I think, that was it... if I remove the system attribute, the folders are shown - but as normal folders (without their special icon).
Maybe there's a solution for this one, too.
Anyway, a big thankyou!
Greatings, ktp.
[edit]
Well... I don't have any filters set... shouldn't all folders be displayed then?
[/edit]
Gruß, ktp.
[edit]
[/edit]
[hr]
Greatings, ktp.
[edit]
[/edit]
Standardmäßig steht die FolderAttributes-Eigenschaft auf Archive + Compressed + Encrypted + ReadOnly. Hidden und System fehlen. Wenn ein Ordner das System-Attribut hat, wird er also nicht angezeigt.
Was die Icons angeht: Das kann ich ebenfalls gerade nicht reproduzieren. Zeigt denn der Windows Explorer (nach einem Rechnerneustart) noch die richtigen Icons an? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, die Icons auf dem selben Wege wie der Windows Explorer zu ermitteln.
[hr]
By default, the FolderAttributes property is set to Archive + Compressed + Encrypted + ReadOnly. Hidden and System are missing. So if a folder has the System attribute, it won't be displayed.
Concerning the icons: I can't reproduce it right now. Does Windows Explorer (after rebooting the system) still show the correct icons? Actually, I'm pretty sure, that I'm determining the icons the same way as Windows Explorer does.
[hr]
Das mit den Attributen werde ich mal austesten.
Was die Icons betrifft - ja: der Explorer stellt sie richtig dar.
Auch der Namespace Browser zeigt sie richtig an - siehe Screenshot.
Gruß, ktp.
[edit]
ich zweifle ja nicht daran, dass mein System nicht ganz in Ordnung ist,
aber wenns der Explorer darstellt... hmmm...
[/edit]
[hr]
I'll test the attribute thing.
Concerning the icons - yes: Explorer is showing them correctly.
Namespace Browser shows the correct icons, too - see screenshot.
Greatings, ktp.
[edit]
I don't doubt that my system isn't 100% fine, but if Explorer is displaying the icons fine... hmmm...
[/edit]
Gruß, ktp.
[edit]
[/edit]
[hr]
Greatings, ktp.
[edit]
[/edit]
Ich habe mir mal angeschaut wie der Namespace Browser die Icons lädt und dessen Vorgehensweise übernommen. Das angehängte Build 636 sollte die beiden Icons jetzt korrekt anzeigen. Ich bitte um eine kurze Bestätigung, denn sollte der Fehler wirklich behoben sein, würde ich Build 636 als Version 1.10.1 offiziell releasen.
[hr]
I've taken a look at how Namespace Browser is determining the icons and adopted its approach. The attached build 636 should display both icons correctly. I ask you for a short confirmation, because I would officially release build 636 as version 1.10.1 if the error is gone.
[hr]
- extvw636.zip
- ExplorerTreeView 1.10.1 (Build 636)
- (201.25 KiB) Downloaded 925 times
Ich musste wegen Rechnerwechsel eine Neuinstallation machen... *grmpf*
Ich kann das jetzt leider nicht mehr nachvollziehen - falls der Fehler wider Erwarten nochmals auftreten sollte, werde ich Bescheid geben.
Da ich jetzt Urlaub habe, werde ich erst ab Mitte nächsten Monats dazu kommen weiter an meinem Projekt zu arbeiten.
Spaßig wirds mit der Portierung nach Java
Da es da kein gescheites ExplorerTreeView gibt, werde ich wohl selbst basteln müssen.
VB6 war eigentlich nur eine Machbarkeitsstudie...
Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen!
Gruß ktp.
[hr]
I had to reinstall because I exchanged my computer... *grmpf*
Unfortunatelly I can't reproduce it anymore now - if the error comes back contrary to expectations, I'll let you know.
Because I'm on holiday now, I won't be able to work on this project again before the middle of next month.
The port to Java will be funny
Because there's no usable ExplorerTreeView, I'll have to do it myself.
VB6 was just a feasibility study...
Anyway many thanks for your effort!
Greatings ktp.
Gruß ktp.
[hr]
Greatings ktp.
